Besoin de l'outil pour démontage bras arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Passion GS/GSA Index du Forum -> Parlons mécanique. -> Train arriere
Didouille
GS- GSA possédée.: GS GS et GS
Loisirs: mes GS
Date de naissance: 01/07/1969
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 18:40 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Salut les amis,
J'inaugure cette rubrique car je dois déposer mes bras arrière ... j'avais une suspicion ... un des bras a été démonté par l'ancien propriétaire et a mon avis n' a pas été remonté correctement, les deux bras ne sont pas parallèles et c'est pas bon Bannir
Est-ce que une bonne âme aurait les outils 2068-T et 2069-T et me les prête afin que je fasse ce travail correctement ?
Merci à vous ! Okay
Ici Superman ... que puis-je faire pour vous ?
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 18:40 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 20:51 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Pour extraire le bras il te faudra l'outil 4036-T
Curieusement , sur la doc GSA , apparaît la photo du 2069-T mais à aucun moment il est question du 2068T.
L'outil 2069-T n'a pas l'air très difficile à reproduire , mais je n'ai pas les cotes.
Ce ne sont pas des outils très répandus.
Ce n'était pas une opération courante à l'époque et tous les garages ne le possédaient pas et la plupart ont été jetés.
Les outils  spéciaux de GS/A sont rares.
As tu demandé à l'ancien propriétaire s'il possédait ces outils ?
Bonne recherche et bon courage
GSAmicalement
Didouille
Loisirs: mes GS
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 11:59 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Dommage, j'ai pourtant vu dans la rubrique "outils spéciaux" que certains ont ou ont refait cet extracteur de bras arrière, 2068-T (doc GS) et 4036-T on l'air d'être un même outil ... je vais poursuivre mes recherches donc ...
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 21:41 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Je crois que j'ai cela; je regarde demain Candido , car ce soir ,je rentre d'une long déplacement...
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 22:31 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
J'ai un outillage "Vilmonda" et pas Fenwick , donc les références sont différentes ,mais j'avais mis des photos de ces outils il y a plusieurs mois ,et Pascal les avait commentées....peut être a t il présent cela encore àl'esprit?
Sinon, peux tu faire une photo de ce que tu recherches?
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 10:20 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Oui , Alain tu as raison , je ne  me souvenais plus de ce post .Désolé!
Effectivement les outils Wilmonda que tu possèdes :
CBB 742 sert à extraire le bras .( 4036-T)
En principe lors de l'utilisation de l'outil  il est recommandé de remplacer la vis bouchon par une autre vis pour éviter de marquer  la vis d'origine.
CSM 722 sert au réglage latéral des bras avec ou sans cales .(2069-T)
Je pense qu'il sert à déplacer le bras sur ses cannelures  avec précision .
Outils précieux , il semble que ce soit les seuls que nous possédions ici.
Lorsque Didouille aura fini je serais preneur de l'outil CSM 722 pour pouvoir le copier.
GSAmicalement
flatfour
Loisirs: mécanique
Date de naissance: 01/01/1900
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 14:09 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
J'ai vu il y a deux ou trois semaines une petite annonce sur leboncoin, peut-être y est-elle encore ?
a+
flatfour
Loisirs: mécanique
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 14:34 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Après recherches j'ai retrouvé ça
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1367731500.htm?ca=12_s
Didouille
Loisirs: mes GS
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 16:19 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Salut !
Merci flatfour, j'ai envoyé un courriel pour savoir si c'était toujours dispo !
Alain, tout est parti de ma birotor, j'ai l'impression que les bras ne sont pas parallèles, l'ancien proprio en a démonté un parce qu il était grippé et n'a pas dû le monter correctement. Je voulais donc démonter le bras pour le placer correctement. Est.ce que l'outil est le même que sur GS à air ? dans le manuel birotor ils parlent du 2068-T bis . Quoi qu'il en soit, comme mon break vert est resté longtemps immobilisé je voulais également démonter les deux bras pour nettoyer et graisser avec de la bonne graisse neuve les roulements ...
bonne idée ? ou pas ?
Bonne recherche des oeufs Okay
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 20:53 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Je t'envoie tout le bazar? Je n'ai aucune idée comment cela fonctionne
Et ,ensuite , tu envoies tout à Pascal , qui fera une copie de ce dont il a besoin ...
Ca marche comme ça?
...On marche sur des œufs ,ici....!
Didouille
Loisirs: mes GS
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 21:17 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Alain, je suis absent de chez moi 10 jours .... on en reparle fin de semaine prochaine
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 22:29 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Pas de soucis!
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 08:56 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Contre 50% du coût je suis preneur d'une 2ème copie! Pascal?
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 09:53 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Si Candido va vite et qu'il expédie l'outil à Pascal et si pascal va vite , tout cela peut être récupérable à Châteauneuf?
...mais ça en fait des "si"...!
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 11:29 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière Répondre en citant
Pour moi ce sera rapide , je ne prends que les cotes dans un premier temps , pour la réalisation j'aurai tout le temps ensuite.
Et j'enverrai le tout , ou les cotes à Claude.Ou d'ici là , je pourrai lui passer à Châteauneuf.
J'abonderai dans le sens d'Alain ou il est plus sûr de transporter soi même l'outil que de faire confiance aux autres services de transport. Un colis est vite perdu.
Pour l'aller retour chez Didouille , pas le choix mais après on peut limiter .
Et visiblement il n'y  a qu'un outil  connu ici. Prenons en soin!!
En bref  il sera urgent d'en faire des reproductions , 2069-T outil indispensable pour le réglage du jeu latéral  des bras AR.
Concernant le chantier de Didouille il semblerait que seule la dépose et pose dans le même plan que l'autre bras soit nécessaire.
Pour cette opération seul l'outil 4036-T ou CBB742 est nécessaire.
S'il ne change pas de bras et reprend les mêmes cales , le réglage ne semble pas indispensable .
A mon avis.
Merci d'avance.
GSAmicalement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:25 (2018)    Sujet du message: Besoin de l'outil pour démontage bras arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Passion GS/GSA Index du Forum -> Parlons mécanique. -> Train arriere Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
