un nouveau, et breton en plus!!!
yffic29260
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 17:16 (2014)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!! Répondre en citant
bonjour à tous!!
je me présente, Yves LEFEVRE, marié trois enfants, et je suis l'heureux propriétaire d'une superbe GSA X3 depuis hier.
j'ai eu l'occasion il y a quelques années d’être propriétaire d'une 2CV 6 spécial .
je découvre donc la GS, mais ayant parcouru quasiment 80 kms hier avec ( pour la ramener à la maison), je peux vous dire que j'ai été conquis par ce palace roulant: confort à outrance!!!!  les sièges sont moelleux à souhait, et la suspension... du velours!!!
quand au bruit du moteur, un son de 2cv et une puissance décuplée par ses quartes cylindres (et ce, malgré l'embrayage qui patine...).
l'ancien propriétaire, n'ayant plus la force de la retaper à cause d'un problème physique, m'a donné gracieusement quelques filtre à huile et quatre pneus en bon état avec leurs jantes respectives.
le seul problème ( en dehors de l'embrayage et des courroies de distribution) est qu'il y a un gros trou de rouille sur l'aile arrière gauche remontant jusque le joint de la vitre... Sad . je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je vais étudier ça très sérieusement
sinon, elle démarre tres bien et consomme, à ma grande surprise, très peu.
voici des photos:
voici le trou sous ma vitre :
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 17:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 14:30 (2014)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!! Répondre en citant
Salut Yves, moi sur ma spécial 78' j'ai exactement le même problème sur la vitre arrière droite, mis à part un décapage, masticage et peinture je ne vois pas trop comment faire, en croisant les doitgs qu'en décapant il n'y ai pas de surprise concernant l'empleur des dégats. Elle à l'air assez propre cette X3, hormis ton ailes arrière.
yffic29260
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 17:52 (2014)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!! Répondre en citant
salut aquelfly,
oui c'est sur elle est propre, hormis l'embrayage a changer et les courroies à refaire, elles ont plus de sept ans!!! Shocked
je pensais ressouder des tôles d'acier, je sais souder a l'oxy-acétylène ( enfin... il va falloir que je m'y remette...), mais j'ai peur de faire des trous ( vu l'épaisseur de la tôle...) , il faut déjà que j'enlève le carreau et ça c'est une autre affaire... surtout de pouvoir le remettre!!! lol!!
je vais la repeindre en noire, elle sera beaucoup plus belle!!!
si quelqu'un a des conseils, ils seront les bienvenus!!!! Okay
yffic29260
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 19:07 (2014)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!! Répondre en citant
au fait, si je veux faire une vidange, puis-je mettre une huile contemporaine? et si oui quel type d'huile?
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 11:58 (2014)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!! Répondre en citant
slt et
pour ton aile arrière,décapage et refaire 1 tôle du même mm et souder au mig ...
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 21:35 (2014)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!! Répondre en citant
moi je met de l'huile 15w40 je ne sait pas ce qu'en pensent les autres?
yffic29260
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 22:26 (2014)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!! Répondre en citant
je ne sais pas trop ce que ça vaut...
le gars qui me l'a vendue m'a dit de mettre de la 10w50 ou un truc comme ça ( c'est plus de la graisse qu'autre chose... lol!!)... j'ai un gros bidon de 5w40, ça peu passer ça?
ah, j'ai trouvé sur le net que l'on pouvait mettre de la 15w40 :
http://www.quelle-huile-moteur-choisir.com/huile-moteur-Citroen.htm
quelqu'un d’expérimenté, peut il nous repondre?
merci d'avance.
yffic29260
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 22:40 (2014)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!! Répondre en citant
au fait c'est tous les combien de temps la distribution sur ces voitures?
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 20:30 (2014)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!! Répondre en citant
Salut et bienvenue.
Il y a pas mal de boulot sur cette GSA en carrosserie.
Le capot a l'air attaqué lui aussi.
Pour l'aile arrière, la seule chose valable a faire, c'est de la remplacer par une neuve.( on en trouve de temps en temps dans les petites annonces style Leboncoin)
Tu peux toujours faire des "rustines", mais pour que ça ne se voit pas après, c'est assez chaud à faire.
Je suppose que la doublure d'aile dans le passage de roue doit être bien attaqué aussi.
Pour l huile moteur, le constructeur preconnisait de la 20/50.
Moi, personnellement, j’achète de la Total Activa 3000( je ne sais plus c'est de la combien), et ça va très bien sur toutes mes anciennes.
Bon courage.
yffic29260
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 21:23 (2014)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!! Répondre en citant
pour ce qui est de la carrosserie, j'ai connu pire, sur une deuche j'avais refait toutes les soudures des bas de caisse ( à l'oxy acétylene) et ressoudé aussi le triangle de tôle se trouvant entre l'aile avant gauche et la portière conducteur. j'ai galéré mais le résultat était là.... la soudure et la finition ne me font pas peur, par contre refaire les profiles de tôle ( faire des angles dans de la tôle par pliage... surtout que je n'ai pas de quoi plier...) ça, je ne maitrise pas du tout...
à l'intérieur de l'aile c'est un peu rouillé mais c'est rattrapable (converox et sablage, j'ai le matos).
si quelqu'un a des conseils je vous écoute.
yffic29260
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 21:08 (2014)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!! Répondre en citant
sinon, pour la distribution, c'est tous les combien de temps? là, les courroies ont 7 ans... par précaution, je pense que je vais les changer....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:19 (2018)    Sujet du message: un nouveau, et breton en plus!!!
