re gsa club
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 22:53 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
Pareil, j'ai le même problème sur la mienne, donc ça, plus ça, plus ça ... au final avec les fuite c'est pour ça que je me suis lancé dans le démontage...
j'espère pour toi qu'il n'y a que ça comme mauvaise surprise!!
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 22:53 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 21:06 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
je suis en train de refaire la piece,et pour l'instant je ne vois rien d'autre qui me chagrine, pourvu que ça dure !!!!!
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 21:29 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
slt
j'ai eu le même problème,donc découpe de la partie morte
 et retrouver 1 tube du même diamètre (21 si je me rappel) puis resouder les 2 parties du moteur et échappement dessus
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 21:58 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
citroen a écrit:
slt
Tu soude au Mig??? parce que la ça doit être vachement fin?? non???  enfin moi je n'y connait rien en soudure mais bon, avec un poste à l'arc tu dois passer à travers!
En fait je crois que l'on doit être pas mal dans le même cas! Thierry je dis ça, mais la mienne est ça plus vieille aussi, je ne veut surtout pas te porter la poisse, j'espère bien que tu n'aura pas plus de problème, et continu de poster, on suit ça avec intérêt! Okay
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 22:03 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
j'ai souder mes tubes au mig
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 22:05 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
Oui, c'est pour ça, je pense que c'est plus compliqué, mais le résultat est évident,
merci pour la précision!! Okay
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 22:08 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
tu met ton mig sut minimum
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 19:44 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
un morceau de tube,deux soudures,et c'est reparti pour trente ans, au moins !!!!!
voila comme neuve, ou presque.
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 19:55 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
Salut Thierry.
Effectivement, elle est comme neuve!!!!!!!
Bravo, encore du bon boulot.
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 20:26 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
Nickel!! beau boulot Thierry, j'aimerais bien savoir faire ça... j'vais prendre des cours!!!
en tout cas bravo, cette Gsa va être dans un bonne état, il te reste quoi à faire dessus??
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 21:50 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
merci les gars
alex je te rassure, je ne suis pas plus doué que toi, question mécanique il me reste vidange moteur et boite, et remonter tous ce que j'ai démonté,plus quelques bricoles !!!!!
apres je vais attaquer l'intérieur, un gros nettoyage s'impose, se suis assez maniaque, et puis la carrosserie une bonne rénovation et un lustrage ...
apres ça on verra ce que ça donne !!!! il y a encore du boulot .
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 21:54 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
thierry42 a écrit:
merci les gars
Bin simplement: après tu va la prendre pour aller au taf!!! ça c'est cool, pas besoin de plus Mort de Rire . elle est déjà très belle comme ça!! super boulot Thierry!
MessagePosté le: Sam 16 Jan - 19:32 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
l'hiver a quand meme fait son apparition,un manteau blanc a recouvert la région, alors bricolage a l'interieur au chaud !!!!
j'en profite pour remonter les tubulures et les carters.
il reste un coté a finir,cela fera plus propre.
MessagePosté le: Sam 16 Jan - 21:25 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
Salut Thierry.
Ça avance!!!
Mais il va falloir que tu redemonte les tôles que tu as repeints en noire au pied des pipes d'admission .
Il est conseillé de desserrer les pipes sur les culasses une fois le moteur en température, et de les resserrer, pour bien tout mettre en place, et éviter les contraintes qui pourraient être crée lors de la dilatation du moteur.
Je ne vois pas le tuyau du reniflard d'huile.
J’espère que tu arriveras à le remettre en place assez facilement (avant que tout soit remonté.
Et j'ai moi aussi de la neige ici!!!
MessagePosté le: Sam 16 Jan - 21:38 (2016)    Sujet du message: re gsa club Répondre en citant
Nickelle la réparation du réchauffeur!
Citronpressé a tout à fait juste pour desserrage-resserrage des culasses. C'est aussi à ce moment qu'il faut refaire la tension des courroies de distri, pendant que le moulin est bien chaud.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:14 (2018)    Sujet du message: re gsa club
Page 5 sur 10
