Une 1015 de 76'
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 617, 18, 19  >
Zephirot
GS- GSA possédée.: Aucune encore
Loisirs: Voitures anciennes peche
Date de naissance: 15/07/1985
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 10:45 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
Faut prendre son temps même si c'est frustrant mais oui rentrer à 19h00 c'est tard surtout quand madame râle derrière
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 10:45 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 16:21 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
C'est pas grave, j'ai quand même le weekend!!!  Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 14:16 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
Elle à démarré!!  Okay
Enfin.... 30 secondes, puis plus moyen de la refaire tourner.... je l'aurais un jour, je l'aurais!!
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 17:40 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
une question toute c...., a tu de l'essence qui arrive a ton carbu ??
courage tu va finir par la faire tourner cette gs.
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 18:01 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
Oui, de l'essence arrive, j'ai démonté et nettoyé le carbu, un bon coup de soufflette bien comme y faut, mais je penche pour un problème d'ordre élec.
Evil or Very Mad !!!
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 20:55 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
Ma question va peut-être sembler con, mais tu essaies de la démarrer avec de l'essence neuve ou celle d'époque dans le réservoir?
Tu es sûr de ton allumage et de son calage?
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 21:18 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
Non, elle est sous perf' ma grand mère, j'ai tenté un p'tit remplissage du réservoir, après la découverte d'un pitit post-it à l'intérieur, avec notamment noté dessus: fuite réservoir?  !!!!!
Et ça n'a pas loupé, une belle petite fuite qui embaume tout le garage!!! tant pis je vais sacrifier (vampiriser en fait!! ) la 1130cc!!
Je n'ai pas serré l'allumeur à fond pour pouvoir jouer avec, je pense ne pas avoir d'autre choix que de trouver une tête d'allumeur neuve, ainsi qu'une bobine et un régulateur...
Mais pour ce long week end, c'est cuit, je suis réquisitionné pour refaire la couverture de la belle sœur!!!
Avant toutes choses, je vais tester l'allumage en débranchant un fil de bougie, et en y insérant une bougie, pour au moins vérifier qu'il y à du jus... j'ai honte, je ne l'ai même pas fait.... bon en même temps j'ai l'excuse d'être tout seul!!! Mr. Green
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 21:30 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
Mais ton allumage il faut le caler puis le serrer Exclamation Besoin d'explications?
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 21:43 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
Je ne dis pas non Claude!!! Tout conseil est bon à prendre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Okay
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 22:49 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
Très chouette cette GS ! Couleur sympa qui plus est ! Okay
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 23:02 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
C'est comme qui dirait très seventies cette couleur  Cool
     Moi j'aurai après une tentative démonté mes bougies afin de voir leur état, si elles sont humide, effectivement tu peux te pencher sur l'allumage. Essayer de mettre une bougie au bout d'un fil et à la masse et aussi indicateur!
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 11:47 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
Bingo, c'est la démarche effectuée Xavier  Okay .
J'ai du coup remplacé les bougies qui était dans un état proche du néant, et au final elle toussotte mieux, voir elle démarre pendant 10 secondes!! Je n'ai qu'une bobine de 1130cc et celle de 1300(orange), donc on laisse la bobine d'origine tranquille, j'ai remplacé les rupteurs, le condensateur, mis le régulateur ainsi que les câbles de bougies de la 1130cc, mais je n'ai toujours pas trouvé de delco de 1015!
Je vais me pencher sur le cas du réglage de l'allumeur, comme le conseil Claude, on verra si il y a de l’amélioration, de toute façon elle se noie, donc, c'est assez bon signe niveau carbu, que j'ai démonté nettoyé est passé à la soufflette! Mais qui fuit au final, tellement il est alimenté (suralimenté en fait  Mr. Green ), mais il n'y a aucune combustion!!
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 23:37 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
pour ta tête d'allumeur + rotor il te faut le kit réf Valeo/Ducellier 582170 (ex D1013) si ton allumeur est en diamètre 8. Malheureusement pour le diamètre 6 je n'ai pas la réf.
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 11:39 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
Merci Claude  Okay
Je pense avoir trouvé celui qui pourrait convenir en adaptable ici:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/874160195.htm?ca=17_s
y'a plus qu'a!!!
C'est assez loin de la maison, mais si ça peut me permettre de la démarrer, je n'ai pas trop le choix, et pas l'envie non plus d'attendre une quelconque bourse au collectionneurs pour pouvoir, avec beaucoup de chance trouver la tête tellement convoitée!!! J'ai retenté un redémarrage hier, surtout pour une vérification d'étincelle sur la bougie, résultat peut probant, il y a certes une étincelle, mais qui je le pense est bien trop faible pour pouvoir redonner vie à ce moteur, donc je suis quasi certains que c'est belle est bien la tête d'allumeur qui est en cause, elle semble bien trop fatiguée (usée en fait!) pour pouvoir espérer un bon résultat !
MessagePosté le: Sam 14 Mai - 16:18 (2016)    Sujet du message: Une 1015 de 76' Répondre en citant
Ca y'est, elle démarre!!!!!!!!
En fait j'en avais un peu marre de chercher après .... introuvable en fait, du coup j'ai récupéré l'allumeur de marchal de la 1130, avec la tête de delco qui va bien, et là miracle mamie à bien voulue démarrer et tournée. Par contre elle ne montait pas, du coup j'ai regardé du coté de la batterie (une idée farfelue, mais qui paye!!!) en démontant, je me suis aperçu que des petits rongeurs avaient grignoté un fil de masse! En rebranchant la voiture est montée de suite et cerise sur le gâteau le compteur loupe c'est éclairé!!!
Une petite video bientôt...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:57 (2018)    Sujet du message: Une 1015 de 76'
Page 5 sur 19
