Outillages spécifiques
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Passion GS/GSA Index du Forum -> Parlons mécanique. -> Outillage GS/A
MessagePosté le: Jeu 20 Juil - 19:35 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
J'ouvre cette nouvelle rubrique pour identifier les différents outils spécifiques aux GS/GSA,mais aussi pour savoir comment ça marche (comment les utiliser) et éventuellement , que l'on puisse se les prêter
je commence avec ces deux photos , pour identifier ces outils que je viens de récupérer
Mais ,Alex , tu as la boite pour les joints spis de vilebrequin , tu pourrais faire une petite démo /tuto?
Rémy, tu as aussi quelques outillages "en cours d'utilisation" >>Même motif , même punition?
Mais Surtout Pascal , grand spécialiste en outillage + ou - alambiqué, que penses tu de ces outils?
De gauche à droite:le premier Facom C 125(un lève soupape?)/N°2 :DAMS 200/ N°3 :4006 TE/ N°4 :4006 TD: en bas ,ce sont mes pieds!
Pourquoi l'outil Facom posséde deux "griffes" de taille différente?Comment ça marche?
MessagePosté le: Jeu 20 Juil - 19:35 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Juil - 21:07 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
Pour le lève soupapes, il faut prendre appuis avec l'axe des culbuteurs Alain. L'angle vient alors s'appuyer sur le ressort de la soupape
MessagePosté le: Ven 21 Juil - 07:45 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
C'est pas un peu traumatique pour l'axe des culbuteurs,de prendre appuis dessus?
MessagePosté le: Ven 21 Juil - 09:42 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
Pour l'avoir fait plusieurs fois avec un outil identique fait maison je peux assurer qu'il n'abime absolument pas l'axe de culbuteurs puisque large donc portée conséquente.
Aucune empreinte ni rayure sur ledit axe.
Et c'est surtout l'outil idéal en compression de ressort pour ce genre de culasse.
GSAmicalement.
MessagePosté le: Ven 21 Juil - 11:38 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
Et les autres outillages?
A quoi servent ils et comment ça marche?
Voici la suite; ce sont des outils pour intervenir sur les bras AR de GS/GSA : mais où et comment?
Je vous précise que ces outils sont à votre disposition , si vous en avez le besoin...
le premier Willemoda CBB 742
Contient ceci
l'autre outil ,Willemonda CSM 722
pas sûr que la tige filetée à droite soit partie de cet outillage...
MessagePosté le: Ven 21 Juil - 21:39 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
C'est toi Alain qui a repris les outils spéciaux de "Paola" le vendeur de pièces de GS/GSA ?
Dans les bourses je suis toujours en quête d'outillages spéciaux de GS/GSA mais il y en a que très peu et quand j'en trouve , le prix est prohibitif du genre 100 €.
L'outil CBB 742 sert d'extracteur de bras arrière. Indispensable car il n'y a pas de prise pour un extracteur standard.
C'est encore un outil que j'ai fait faire il y a peu , pas tout à fait comme celui-ci mais dans le même esprit et testé .Il rempli bien son rôle ; il m'a permis de mettre en pièce un unit arrière que la rouille avait transformé en dentelle.
Pour l'instant je ne vois à quoi pourrait servir l'outil Willemonda CSM 722 à part peut être la mise en place d'un joint à lèvre. Sous toutes réserves.
GSAmicalement
MessagePosté le: Sam 22 Juil - 07:55 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
Oui Pascal , ce sont les outils proposés par le Monsieur en question
Effectivement , l'outil de précontrainte des BAR n'est pas trop cher ,mais je ne l'ai pas pris , car j'en ai déjà un
Le CSM serait aussi un outillage pour le bras arrière; on ne voit pas bien sur ma photo , mais il posséde une couronne filetée sur son pourtour extérieur ,et doit donc se "visser" quelque part
Les autres outils DAMS sont pour serrer la culasse des 1015 et 1220
Comme je l'ai écrit , ces outillages sont à disposition pour ceux qui en aurait besoin
MessagePosté le: Sam 22 Juil - 13:43 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
Sur la photo , vu sous cet angle on ne perçoit pas très bien le filetage sur la périphérie de  l'outil CSM 322 .
C'est l'outil d'extraction du moyeu arrière.
Il faut au préalable dévisser la bague écrou avec l'outil spécial (encore un) , ensuite visser cet outil à la place.
Engager la vis  située au centre de l'image sur l'outil et visser  laquelle  poussant sur l'axe d'articulation du bras  fera sortir le moyeu arrière.
La vis de droite sert visiblement d'outil d'extraction mais de quoi ?
MessagePosté le: Sam 22 Juil - 13:54 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
j'allais juste te le demander..... Twisted Evil
MessagePosté le: Dim 23 Juil - 11:36 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
Ça sera avec grand plaisir que je ferais un tuto sur le maniement des outils de montage des joints spy, une fois revenu à la maison.
À+ Alex
MessagePosté le: Lun 24 Juil - 22:36 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
Salut Alain,
   J'ai regardé dans mes docs de GSA, l'outil à droite sur la photo serait l'outil 2069-T  pour la mise en place de bras arrière!  Ce serait donc bien un outil vendu par le réseau Smile
MessagePosté le: Mar 25 Juil - 08:14 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
Probablement , mais il n' y a rien d'écrit dessus
Il ne rentre pas non plus dans le reste des outils à gauche sur la photo
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 11:21 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
Voila avec beaucoup de retard, l'outil 1790 T pour désaccoupler le moteur de la boite pour les GS convertisseur
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 14:34 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
et il peut aussi très bien servir pour tout moteur de GS /GSA que l'on désire "désacoupler" de la boite maintenue en place..
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 15:20 (2017)    Sujet du message: Outillages spécifiques Répondre en citant
Je ne connais pas l'accès aux écrous de fixation de l'ensemble moteur /boite à convertisseur mais sur une boite manuelle l'accès permet l'utilisation d'un cliquet et d'une douille 6 pans , vraiment plus pratique en mon sens.
De plus je ne suis pas sûr que l'outil puisse atteindre les 2 écrous inférieurs moteur/boite en place sur l'unit.
Merci Xavier.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:00 (2018)    Sujet du message: Outillages spécifiques
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Passion GS/GSA Index du Forum -> Parlons mécanique. -> Outillage GS/A Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
