biellette direction GS Birotor
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Passion GS/GSA Index du Forum -> Ventes et recherches. -> Ventes de pieces hors GS/A
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 13:39 (2017)    Sujet du message: biellette direction GS Birotor Répondre en citant
Les rotules internes de la biellette de direction des Gs Birotors sont très fragiles et elles ne durent pas longtemps (15.000 kms)
Ce sont les mêmes que celles des CX première génération sans direction assistée
Elles sont encore vendues chez Cx Basis en Allemagne et + récemment ,chez D.Engelhardt ("Cœur d'ange , mais commerçant aussi!) au prix modique de 165 € l'unité...
Donc , à défaut d'en trouver ,on recherche un équivalent fonctionnel
Pour mémoire , les côtes:
- la rotule seule : 96 mm de long/Filetage mâle 12 mm et filetage femelle 14 mm
- la biellette seule :355 mm, avec sa rotule en position "moyenne" = 375 mm, et taille de la rotule qui s'emboite sur l'étrier de frein (côté percé de la biellette , le trou en question n'étant pas indispensable , il assure le guidage du câble de frein à main) >93 mm de hauteur ,diamètre d'emboitement lisse dans l'étrier 14 mm et filetage de serrage qui suit 12 mm
J'ai trouvé une biellette de T5 WV ,qui a la même forme ,avec la rotule soudée à l'extrémité et non rapportée/vissée comme sur la birotor , mais elle est bien trop courte....
voila la bestiole (pas M.I.B.cependant!)
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 13:39 (2017)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Passion GS/GSA Index du Forum -> Ventes et recherches. -> Ventes de pieces hors GS/A Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
